French manual
Post Mon Aug 11, 2014 8:20 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.20:
- La Brosse # 9 répond maintenant correctement à l'inclinaison et la rotation du stylet et de rotation sur la zone concernée . Les Artistes "souris" pourraient obtenir un peu de plaisir supplémentaire, mais je ne sais pas, si c'est vraiment bon non plus, haha! :? Faites le moi savoir! ;)
- Sauvegarder et chargements des fichiers de paramètres de charge (.vrs) ( Ne prend en compte pas les paramètres de calque! )
Changements v0.99u.19:
- La peinture et la toile ont une légère translucidité un peu plus naturelle avec la lumière.
Post Sat Aug 16, 2014 9:59 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.21:
- Vitesse de la souris = Pression [w] / taille du pinceau [e]
- Brosse Flou à bascule remplacée par la Pression On/ Off
La PRESSION se réfère à pression du stylet.
Si elle est activée, des informations de pression du stylet sont utilisées.
Si elle est désactivée, la vitesse de la souris remplacera la pression du stylet, même si vous utilisez le stylet.
- Brosse Flou [r]
Post Fri Aug 22, 2014 11:32 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.22:
Oscillateur de la brosse #9 (accès dans les boutons de Brosses)
Post Mon Aug 25, 2014 2:30 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.23:
- Ajouté une ligne d'oscillateur chaotique. Elle ajoute de l'aléatoire pour compenser la vitesse d'avancement de l'oscillation.
Post Mon Aug 25, 2014 2:32 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.24:
- Il s'agit d'une construction plus risquée, parce que je suis passé d'une logique d'entrée à la gestion des événements, ce qui devrait rendre un certain nombre de choses plus rapides, mais pourrait avoir des résultats inconnus que je dois encore débusquer.
L'Oscillateur tourne chaque poil autour de son origine selon la longueur parcourue avec la brosse.
Ils oscillent tous à la même vitesse avec des décalages particuliers.
Chaque second poil commute le sens de rotation.
Chaos fait varier la vitesse de rotation de manière aléatoire, ainsi que débuter d'un décalage aléatoire pour chaque poil.
Sans chaos, vous obtiendrez des ondulations assez régulières.
Ajouter du chaos et les poils vont devenir fous, héhé, quelques autres effets sont possibles, telles que les lignes de mélange que vous caressez le long des bords ainsi que les bavures.
Mais il est aussi assez cool pour un tas d'effets spécifiques comme les cheveux, de l'herbe et ainsi de suite ...
Post Wed Aug 27, 2014 9:45 am
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.25:
- Nouveau paramètre expérimental "PUSH COULEUR" pour contrôler la vitesse de déplacement de la couleur contre le mouvement de la matière.
Cela peut conduire à des effets amusants loin de 100%, ce qui est normal.
Post Wed Sep 03, 2014 10:38 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.26:
- Nouveau comportement des fluides. J'ai changé un peu le système pour avoir des vecteurs plus précis qui réagissent aux textures de la toile.
J'ai également apprivoisé certains des comportements des limites entre eux.
Il s'agit toujours d'un travail en cours, bien sûr, mais j'aime où cela va. J'espère que vous aussi.
Post Sat Sep 06, 2014 2:18 am
Re: French manual
Manuel complet VF
u27 expérimentale !
NOUVEAUTÉ très expérimentale: [Ctrl] + [p] pour créer et basculer entre les textures de la toile fondées soit sur procédurales ou l'accumulation de matériau de votre calque courant. c:! C'est vraiment bizarre et j'en attends toutes sortes de choses géniale, mais on peut vraiment faire des choses méchantes avec ça! Borhani ... : UGeek: ... je ne vais pas documenter cela, encore, parce que c'est vraiment juste au stade expérimental, mais ici voici comment cela fonctionne en ce moment:
Verve démarre avec la texture de la toile standard. Si vous pressez la touche [Ctrl] + [p] elle sera simplement vide. Si vous frappez la touche [Ctrl] + [p] de nouveau, vous aurez encore la normal. Si vous peignez quelque chose sur la toile, puis appuyez sur [Ctrl] + [p], cela va créer une texture en fonction de votre peinture actuelle. Vous ne pouvez contrôler que la force en ce moment. Toutefois, si vous pressez maintenant [Ctrl] + [p], cela va revenir au standard et votre propre texture aura disparu. Alors ... la traiter comme une expérience pour l'instant!
Post Mon Sep 08, 2014 11:30 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.28:
- la texture de la Toile a maintenant une routine plus idéale, ce qui conduit à des comportements plus précis.
- la force de la Texture de la toile est exponentielle, en changeant un peu l'interprétation du paramètre.
- la texture de la Toile peut s'inverser avec le raccourci clavier [i]
- la texture de la Toile peut être activée / désactivée avec la combinaison de touches [t]
- Un autre comportement expérimental est maintenant de fluidifier la quantité de matériau quand il se déplace. En d'autres termes, plus vous poussez de la matière autour, plus il devient plat, mais pas en dessous d'une visibilité totale de la couleur. J'ai pensé que cela est beaucoup plus naturel, mais tout cela va avoir besoin de plus de peaufinage le long du chemin, j'en suis sûr.
Post Wed Sep 10, 2014 10:58 pm
Re: French manual
Manuel complet VF
Changements v0.99u.29:
- Modifié assez les comportements des fluides pour augmenter le numéro de version.
C'est bizarre, parce que je ne sais pas si je vais poursuivre dans cette voie, mais elle semble plus naturelle / pratique pour moi en ce moment!
