French manual
Post Tue Oct 23, 2018 9:18 pm
Re: French manual
Modifications v0.99w.02 :
- Ajusté la sensibilité à la pression de la salissure du fluide pour augmenter d'un demi-cadran par rapport à la valeur de consigne avec moins de pression. Cela permet un maculage plus agressif avec peu de pression, lorsque le cadran est réglé sur des valeurs basses et qu'il fournit encore suffisamment d'autonomie dans des valeurs plus élevées.
Modifications v0.99w.04 :
- Correction d'un plantage de l'enregistrement PNG après avoir chargé les images de la brosse !
- Changement expérimental des modes de calque ADDITIF et MULTIPLE. J'ai désactivé la bosse/éclairage pour ces modes, donc ils ne font que ce à quoi ils sont destinés. Cela devrait être plus agréable à contrôler de cette façon, mais cela montre des défis avec des toiles vides sur les couches inférieures.
Modifications v0.99w.05 :
- correction de l'interpolation de l'opacité de Brush#8 !
Post Mon Oct 29, 2018 2:45 pm
Re: French manual
Modifications Verve v0.99w.06 :
- Pinceau tournant (tilt z) à la puissance de la brosse !
Post Sat Nov 10, 2018 3:53 pm
Re: French manual
v0.99w.08
- Les widgets (cadrans gui temporaires sur la toile en tenant les touches enfoncées) bloqueront la peinture sur la toile et vous permettront de composer les valeurs désirées où que vous soyez !
- Améliorations Chroma Smudge et Smudging
- Modifications mineures et corrections avec accélération potentielle
Post Mon May 11, 2020 4:08 pm
Re: French manual
Damned i totally missed the new concept of the W serial! :oops:
So :ob
Changements dans la version 0.99w.01 :
L'affichage des mouvements vectoriels est sauvegardé dans SAVE COMPONENTS, si vous avez gelé l'action avant, en utilisant [ctrl]+[d] ! Cela crée un "*_vec.png" supplémentaire.
Le mélange avec la pression du stylo sur l'opacité agira maintenant plus naturellement en mélangeant plus avec moins de pression et en atteignant le maximum à la valeur de mélange liquide sélectionnée.
[Shift]+[F6] ou [Shift]+[F7] inversera uniquement le calque courant, mais il inversera réellement son contenu plutôt que de prévisualiser une inversion.
- Le paramètre de compilation a une interprétation plus sensible de la valeur maintenant.
- Le paramètre Layer Bump a aussi une interprétation plus sensible de la valeur maintenant.
- La commutation de la fenêtre entre le mode plein écran [F3] et le mode fenêtré rétablit maintenant correctement la taille de la fenêtre précédente.
- Correction de la sauvegarde JPG pour le démarrage dans une nouvelle résolution.
Post Mon May 11, 2020 4:09 pm
Re: French manual
Changements dans la v0.99w.02 :
- La pression du Fluid Smudge (mélangeur de fluide) varie de la moitié du cadran, ce qui permet au mélangeur le plus doux d'être encore plus agressif et de ne pas ressembler à un frottis.
Post Mon May 11, 2020 4:11 pm
Re: French manual
(pas de version 03) :)
Changements dans la version 0.99w.04 :
- Correction d'un crash causé par la sauvegarde d'un png après le chargement des images de la brosse !
- Changement expérimental des couches additives et multiplicatives. Toujours sujets à des ajustements, mais ils agissent maintenant de manière plus ciblée sans bosse.
Re: French manual
Changements dans la v0.99w.05 :
- Correction de l'interpolation de l'opacité de la brosse n°8 !
Post Mon May 11, 2020 4:12 pm
Re: French manual
Changements dans la v0.99w.06 :
- En l'honneur de la généreuse donation de "Pud", j'ai ajouté la rotation du barillet du stylo (tilt z) aux pouvoirs du pinceau ! ♥
Post Mon May 11, 2020 4:13 pm
Re: French manual
Changements dans la v0.99w.08 :
- Enfin un installateur correctement codé, grâce à ma femme, Olivera, et la possibilité pour vous de fixer votre propre prix, ce qui nous donne encore un bon coup de pouce ! Merci d'avance !
- Les widgets bloquent désormais la peinture sur la toile, vous pouvez donc composer librement les valeurs sans risque d'accident de peinture !
- Amélioration des transitions chromatiques.
- Accélération possible et corrections et ajustements mineurs.
